Проемы под межкомнатные двери, какие они должны быть чтобы все получилось?
К сожалению каждый третий ремонт в квартире или доме показывает на то, что мастера не имеют представления по высоте проемов под межкомнатные двери...
На самом деле нет ничего сложного чтобы самому в этом разобраться и проконтролировать
, так вот: стандартная дверь имеет высоту 2 метра + коробка с наличником 7см. + отступ от пола 1см = 2,08 метра.
Таким образом высота проема (без порога) под межкомнатные двери должна быть 2,06 - 2,08 метра от чистового пола (ламинат, плитка), это стандарт!
Если у вас высота проема под межкомнатные двери меньше 2,05 метра, - двери нужно будет подрезать по высоте, что не совсем хорошо.
Двери с нестандартной высотой проема 2,10 - 2,12 метра оформляются следующим образом, сверху вместо наличникам устанавливается доборная планка.
Также очень важно перед финишными работами проверить толщину стен под внутренние двери (замеряется рулеткой снизу, по центру и сверху) если расхождение по толщине до 5мм, ваши мастера выполнили работу хорошо, если больше 5мм, тогда эти щели будут видны при монтаже межкомнатных дверей.
В любом случае обращайтесь к специалистам нашей компании , которые с радостью вас проконсультируют и предложат вам лучшее решение.
